Produkt podobný k:
Romicron™ AVS s upínáním KR
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo5124812
ISO katalogové IDKR32AVS00B099MCLBANSI katalogové IDKR32AVS00B099MCLB
- H Hardened Materials
- .caption
Reaming: Through Hole
Reaming: Blind Hole
Coolant - Through Coolant
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 5124812 |
| ISO katalogové ID | KR32AVS00B099MCLB |
| ANSI katalogové ID | KR32AVS00B099MCLB |
| [BR1] Bore Diameter Range | 25-32 mm |
| [BR1] Bore Diameter Range | 0.984-1.26 in |
| [CSMS] System Size Machine Side | KR32 |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 23.5 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 0.925 in |
| [D5] Body Diameter | 39.5 mm |
| [D5] Body Diameter | 1.555 in |
| [L1Assy] Assembly Length | 99 mm |
| [L1Assy] Assembly Length | 3.898 in |
| [L2Assy] Assembly Length | 64 mm |
| [L2Assy] Assembly Length | 2.5 in |
| Length to Radial Adj [LADJR] | 21.7 mm |
| Length to Radial Adj [LADJR] | 0.855 in |
| Weight Kilograms | 0.53 |
| Weight Pounds | 1.18 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Reaming: Blind Hole
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně.
- Kuželové stopky objednávejte samostatně.
