Produkt podobný k:
Upnuté šroubem • Břitová destička CCMT • Pozitivní • FP
Karbidové břitové destičky pro soustružení ISO • Dokončování, pozitivní geometrie
Objednací číslo3769052
ISO katalogové IDCCMT09T302FPANSI katalogové IDCCMT32505FP
Objednací číslo | 3769052 |
ISO katalogové ID | CCMT09T302FP |
ANSI katalogové ID | CCMT32505FP |
Grade | KTP10 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KTP10
Composition: A multilayer, PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
