Produkt podobný k:
Šroubem upínané • Břitová destička CCMT • Pozitivní • FP
Karbidové břitové destičky pro ISO soustružení • Dokončovací pozitivní geometrie
Objednací číslo3769413
ISO katalogové IDCCMT060202FPANSI katalogové IDCCMT21505FP
Objednací číslo | 3769413 |
ISO katalogové ID | CCMT060202FP |
ANSI katalogové ID | CCMT21505FP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | 0.25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.45 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2539 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1102 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
