Produkt podobný k:
Upnuté šroubem • Břitová destička VBMT • Pozitivní • FP
Karbidové břitové destičky pro soustružení ISO • Dokončování, pozitivní geometrie
Objednací číslo3769464
ISO katalogové IDVBMT110304FPANSI katalogové IDVBMT221FP
Objednací číslo | 3769464 |
ISO katalogové ID | VBMT110304FP |
ANSI katalogové ID | VBMT221FP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | 0.25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.071 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4359 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1102 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
