Produkt podobný k:
SMC20M - SMC1.250 • SMC Milling Chuck Sleeves • Inch with Inch Bores
3/4"Objímky frézovacích pouzder SMC
Objednací číslo3101078
ISO katalogové ID75SMC0563ANSI katalogové ID75SMC0563
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3101078 |
ISO katalogové ID | 75SMC0563 |
ANSI katalogové ID | 75SMC0563 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[L9] Clamping Length | 41 mm |
[L9] Clamping Length | 1.6142 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14.288 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5625 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Jednodílný design.
- Obráběcí nástroj musí být válcovitý.
- Objímka musí být zcela zasunutá do frézovacího pouzdra, aby byl bok proti přednímu čelu pouzdra.
- Obráběcí stroj musí zcela přiléhat k pouzdru po celé vrtací délce pouzdra (L9).
- Tolerance požadavku na stopku obráběcího nástroje je h6 a jakost povrchu Ra ≥ 0,3 μm (12 μ in).
- K dispozici jsou průměry vyvrtávání metrické i v palcích.
