Produkt podobný k:
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
Břitové destičky pro vrtáky HTS-C
Objednací číslo1928663
ISO katalogové IDSPGX09030831ANSI katalogové IDSPGX09030831
| Objednací číslo | 1928663 |
| ISO katalogové ID | SPGX09030831 |
| ANSI katalogové ID | SPGX09030831 |
| Grade | KC7140 |
| [D1] Insert Hole Size | 3.6 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1415 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1252 in |
| [Clearance Angle Major | 7 |
| Clearance Angle Major Second | 11 |
Materiály obrobků
Karbidy
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Vlastnosti a výhody
- Univerzální geometrie utvařeče je doporučena pro nestabilní podmínky při obrábění materiálů s dlouhou třískou za vysokých posuvů.
- Tyto břitové destičky jsou určeny pouze pro vrtáky HTS-C.
