Produkt podobný k:
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
Břitové destičky pro vrtáky HTS-C
Objednací číslo5533740
ISO katalogové IDSPGX09030831ANSI katalogové IDSPGX09030831
Objednací číslo | 5533740 |
ISO katalogové ID | SPGX09030831 |
ANSI katalogové ID | SPGX09030831 |
Grade | KCU40 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.6 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1415 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1252 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
[Clearance Angle Major | 7 |
Clearance Angle Major Second | 11 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Vlastnosti a výhody
- Univerzální geometrie utvařeče je doporučena pro nestabilní podmínky při obrábění materiálů s dlouhou třískou za vysokých posuvů.
- Tyto břitové destičky jsou určeny pouze pro vrtáky HTS-C.
