Produkt podobný k:
T690 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer
Beyond™ Left-Hand Spiral-Flute, Right-Hand Cut HSS-E-PM Taps • Through Holes
Objednací číslo5705415
ISO katalogové IDT690NC02500-20RH3-AASI katalogové IDT690NC02500-20RH3-A
Tapping: Through Hole
Chamfer Form D (3.5–5)
HSS-E-PM
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: L15°
| Objednací číslo | 5705415 |
| ISO katalogové ID | T690NC02500-20RH3-A |
| ASI katalogové ID | T690NC02500-20RH3-A |
| Grade | KSP27 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1/4 - 20 |
| [L] Overall Length | 63.8 mm |
| [L] Overall Length | 2.51 in |
| [L3] Thread Length | 11.1 mm |
| [L3] Thread Length | 0.44 in |
| [L2] Useable Length | 25.8 mm |
| [L2] Useable Length | 1.02 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.477 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.255 in |
| [Z] Number of Flutes | 3 |
| Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
Materiály obrobků
Použití
HSS-E-PM
Karbidy
KSP27
Coated HSS-E-PM, PVD high vanadium cobalt powder metal HSS substrate coated with heat and wear-resistant multilayer AlCrTiN. Use in cobalt- or nickel-based heat-resistant alloys and steel.
Vlastnosti a výhody
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Řezné podmínky
| Materiálová skupina | |||||||||||
| Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
| Rozsah | Rozsah | ||||||||||
| Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
| S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | |
| Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
| Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
| S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
| 3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 | |
| tolerance stopky | |
| D | tolerance h6 + / - |
| .250–.375 | +0, -.0004 |
| .438–.625 | +0, -.0004 |
Rychlosti a posuvy
