Produkt podobný k:
T854 • Standard Chamfer
GOtap™ Spiral-Flute HSS-E Pipe Taps
Objednací číslo5629796
ISO katalogové IDT854NPT01250-27R-AANSI katalogové IDT854NPT01250-27R-A
Tapping: Pipe Thread
38618
Chamfer Form: 2.5–3.5
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: NPT
Manufacturer’s Specs: NPTF
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 15°
Objednací číslo | 5629796 |
ISO katalogové ID | T854NPT01250-27R-A |
ANSI katalogové ID | T854NPT01250-27R-A |
Grade | KSU31 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1/8 - 27 |
[L] Overall Length | 53.98 mm |
[L] Overall Length | 2.125 in |
[L3] Thread Length | 19.05 mm |
[L3] Thread Length | 0.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 11.113 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4375 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Thread Pitch Style | NPT |
Materiály obrobků
Použití
38618
Karbidy
KSU31
Coated HSS-E substrate with TiN PVD layer. Use in multiple applications, including steel, stainless steel, ductile cast iron, and cast aluminum.
Vlastnosti a výhody
- KSU31 TiN
- KSP39 oxide
Rychlosti a posuvy
Materiálová skupina | |||||||||||
Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||
Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
P | 3 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | ||
M | 1 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | ||
K | 1 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 |
T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 |
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
P | 3 | T846 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T846 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
3 | T846 | KSU30 | 12 | 16 | 21 | T846 | KSU30 | 10 | 20 | 20 | |
M | 1 | T854 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T854 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
1 | T854 | KSP39 | 12 | 16 | 21 | T854 | KSP39 | 10 | 20 | 20 | |
K | 1 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 |
1 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 |
