Produkt podobný k:
T854 • Standard Chamfer
GOtap™ Spiral-Flute HSS-E Pipe Taps
Objednací číslo5629905
ISO katalogové IDT854NPT07500-14R-AANSI katalogové IDT854NPT07500-14R-A
Tapping: Pipe Thread
38618
Chamfer Form: 2.5–3.5
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: NPT
Manufacturer’s Specs: NPTF
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 15°
| Objednací číslo | 5629905 |
| ISO katalogové ID | T854NPT07500-14R-A |
| ANSI katalogové ID | T854NPT07500-14R-A |
| Grade | KSP39 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | 3/4 - 14 |
| [L] Overall Length | 82.55 mm |
| [L] Overall Length | 3.25 in |
| [L3] Thread Length | 34.93 mm |
| [L3] Thread Length | 1.375 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 23.02 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9063 in |
| [Z] Number of Flutes | 4 |
| Thread Pitch Style | NPT |
Materiály obrobků
Použití
38618
Karbidy
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Vlastnosti a výhody
- KSU31 TiN
- KSP39 oxide
Rychlosti a posuvy
| Materiálová skupina | |||||||||||
| Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
| Rozsah | Rozsah | ||||||||||
| Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
| P | 3 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
| T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | ||
| M | 1 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
| T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | ||
| K | 1 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 |
| T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | ||
| Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
| Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
| P | 3 | T846 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T846 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
| 3 | T846 | KSU30 | 12 | 16 | 21 | T846 | KSU30 | 10 | 20 | 20 | |
| M | 1 | T854 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T854 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
| 1 | T854 | KSP39 | 12 | 16 | 21 | T854 | KSP39 | 10 | 20 | 20 | |
| K | 1 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 |
| 1 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | |
