Produkt podobný k:
Kleštinové upínače závitníků TG100
Kleštinové upínače závitníků s válcovou stopkou TG100
Objednací číslo1017458
ISO katalogové ID100TGST087ASI katalogové ID100TGST087
Tapping: Through Coolant
Shank - Cylindrical with Square
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Coolant - No Coolant
| Objednací číslo | 1017458 |
| ISO katalogové ID | 100TGST087 |
| ASI katalogové ID | 100TGST087 |
| Tap Range | M22 mm |
| Tap Range | 7/8 in |
| Collet Series | TG100 |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 17.704 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.697 in |
| [S10] Square Size | 13.284 mm |
| [S10] Square Size | 0.523 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 17.704 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 0.697 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Kleštiny s pryžovým těsněním v drážkách pro aplikace s vnitřním chlazením.
- Pro použití ve všech standardních kleštinových upínačích TG.
- Zajišťují neuvěřitelné upnutí (poměr 3:1) a přesnost při závitování.
- Drážka v zadní části kleštin slouží jako pohon čtverhranné stopky závitníku.
- Kleštiny pro závitníky s válcovou stopkou ERICKSON™ jsou průmyslovým standardem.
- Vyrobeny v třídě přesnosti 2 podle DIN 6499.
