Produkt podobný k:
Kleštinové upínače závitníků TG100
Kleštinové upínače závitníků s válcovou stopkou TG100
Objednací číslo1017461
ISO katalogové ID100TGST112ANSI katalogové ID100TGST112
Tapping: Through Coolant
Shank - Cylindrical with Square
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Coolant - No Coolant
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 1017461 |
| ISO katalogové ID | 100TGST112 |
| ANSI katalogové ID | 100TGST112 |
| Tap Range | M27 mm |
| Tap Range | 1 1/16 & 1 1/8 in |
| Collet Series | TG100 |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 22.758 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.896 in |
| [S10] Square Size | 17.069 mm |
| [S10] Square Size | 0.672 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 22.758 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 0.896 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Kleštiny s pryžovým těsněním v drážkách pro aplikace s vnitřním chlazením.
- Pro použití ve všech standardních kleštinových upínačích TG.
- Zajišťují neuvěřitelné upnutí (poměr 3:1) a přesnost při závitování.
- Drážka v zadní části kleštin slouží jako pohon čtverhranné stopky závitníku.
- Kleštiny pro závitníky s válcovou stopkou ERICKSON™ jsou průmyslovým standardem.
- Vyrobeny v třídě přesnosti 2 podle DIN 6499.
