Produkt podobný k:
TM25 Parallel Cutter • Weldon • Inch
Stopkové frézy s VBD • Stopka Weldon
Objednací číslo3031707
ISO katalogové IDTM25D067L145Z2ANSI katalogové IDTM25D067L145Z2
- H Hardened Materials
- .caption
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3031707 |
ISO katalogové ID | TM25D067L145Z2 |
ANSI katalogové ID | TM25D067L145Z2 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 17 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.67 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 14 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.55 in |
[L] Overall Length | 98 mm |
[L] Overall Length | 3.86 in |
[L3] Usable Length | 36.8 mm |
[L3] Usable Length | 1.45 in |
Number of Inserts | 2 |
Max RPM | 11301 |
Gage Insert | TM25. |
Utahovací moment šroubu břitové destičky | 35 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Vlastnosti a výhody
- Rozsah řezných průměrů .670" až 1.180".
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní rozvod chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
