Produkt podobný k:
TM711 . Metrické Vnitřní chlazení
Karbidové závitovací frézy • Slepé a průchozí otvory
Objednací číslo4135670
ISO katalogové IDTM711MF100X100R2DHAASI katalogové IDTM711MF100X100R2DHA
Threading: Through Hole
Threading: Blind Hole
Through Coolant: Axial: Tapping
HM
Drilling Depth: 2x
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
| Objednací číslo | 4135670 |
| ISO katalogové ID | TM711MF100X100R2DHA |
| ASI katalogové ID | TM711MF100X100R2DHA |
| Grade | KCU33 |
| [TDZ] Thread Diameter Size | M10 X 1 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.315 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 20.46 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.8055 in |
| [L] Overall Length | 70 mm |
| [L] Overall Length | 2.7559 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
| Number of Effective Cutting Edges on Face | 3 |
Materiály obrobků
Použití
HM
Drilling Depth: 2x
Karbidy
KCU33
Coated carbide. PVD — Carbide substrate with heat-resistant TiAlN coating. Universal grade for thread milling most materials.
Vlastnosti a výhody
- Interrupted cut.
- Short chips.
- Optimized carbide grades.
- Versatile.
- Better surface quality.
- No need to reverse the spindle.
- More production safety.
Řezné podmínky
Řezné podmínky
| Materiálová skupina | |||||||||||||
| Závitovací fréza Mill TM711 | Závitovací fréza se srážením hran TM721 | ||||||||||||
| Řezná rychlost | Posuv / zub podle průměru | Řezná rychlost | Posuv / zub podle průměru | ||||||||||
| Rozsah | Rozsah | ||||||||||||
| Min | Počáteční hodnota | Max | 10 mm | Min | Počáteční hodnota | Max | 10 mm | ||||||
| P | 1 | 90 | 115 | 150 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/ot. | 0,06 | 0,10 |
| 2 | 90 | 115 | 150 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/ot. | 0,06 | 0,10 | |
| 3 | 40 | 50 | 70 | mm/ot. | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | |
| 4 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | |||||||
| 5 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 | |
| 6 | |||||||||||||
| M | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 |
| 2 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 | |
| 3 | |||||||||||||
| K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/ot. | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/ot. | 0,06 | 0,11 |
| 2 | 120 | 150 | 200 | mm/ot. | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/ot. | 0,06 | 0,11 | |
| 3 | 90 | 115 | 150 | mm/ot. | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/ot. | 0,05 | 0,07 | |
| N | 1 | 250 | 275 | 300 | mm/ot. | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,08 | 0,16 |
| 2 | 200 | 225 | 250 | mm/ot. | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,08 | 0,16 | |
| 3 | 170 | 190 | 210 | mm/ot. | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/ot. | 0,08 | 0,16 | |
| 4 | 250 | 275 | 300 | mm/ot. | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,08 | 0,16 | |
| 5 | 270 | 300 | 330 | mm/ot. | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/ot. | 0,11 | 0,20 | |
| 6 | 170 | 190 | 210 | mm/ot. | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/ot. | 0,11 | 0,20 | |
| S | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/ot. | 0,05 | 0,08 |
| 2 | 50 | 65 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,05 | |
| 3 | 50 | 65 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,05 | |
| 4 | 50 | 65 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/ot. | 0,03 | 0,05 | |
| Thread Mill TM711 | Thread Mill and Chamfer TM721 | ||||||||||||
| Řezná rychlost | Řezná rychlost | ||||||||||||
| Rozsah | Feed/Tooth by Diameter | Rozsah | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
| Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 10 mm | Min | Počáteční hodnota | Max | 10mm | |||||
| 1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
| 2 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
| P | 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
| 5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
| M | 2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
| K | 2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
| 3 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/r | 0,05 | 0,07 | |
| 1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
| 2 | 200 | 225 | 250 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
| N | 3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
| 4 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
| 5 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
| 6 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
| 2 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
| S | 3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
| 4 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
| tolerance stopky | |
| tolerance h6 + / - | |
