Produkt podobný k:
TMS • Systém frézování závitů • Závitovací frézy • Dlouhé
Závitovací frézy s VBD
Objednací číslo1130837
ISO katalogové ID22X1R025B25STN16LANSI katalogové ID22X1R025B25STN16L
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1130837 |
ISO katalogové ID | 22X1R025B25STN16L |
ANSI katalogové ID | 22X1R025B25STN16L |
[D1] Effective Cutting Diameter | 22 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.8661 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 18.6 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.7323 in |
[L] Overall Length | 125 mm |
[L] Overall Length | 4.9213 in |
[L3] Usable Length | 25 mm |
[L3] Usable Length | 0.9843 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 22230 |
Gage Insert | STN16 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
Řezné podmínky
Pravostranný závit ... nesousledné frézování | Levostranný závit ... nesousledné frézování |
Pravostranný závit ... sousledné frézování | Levostranný závit ... sousledné frézování |
frézovací těleso | stoupání závitu, TPI | 48 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
Rozteč mm | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | – | 6,0 | – | |
Průměr frézy (D1 mm) | Minimální průměr otvoru (D) (mm) | ||||||||||||||||
K035TM1RW050-STN10 | 8.89 | 9,50 | 10.01 | 10.69 | 11.40 | ||||||||||||
K045TM1RW050-STN11N | 11.43 | 11.99 | 12,50 | 13.21 | 13.89 | 14.50 | |||||||||||
K049TM1RW037LT11S | 12.45 | 13,00 | 13.49 | 14.20 | 14.91 | 15.49 | |||||||||||
K061TM1RW062-STN16T | 15.49 | 16,00 | 16.51 | 16.94 | 17.91 | 18.49 | 19.51 | ||||||||||
K067TM2RW075-STN11D | 17.02 | 17.60 | 18.21 | 19,00 | 19.61 | 19.99 | 21.01 | ||||||||||
K075TM1RW075-STN16T | 19.05 | 19.71 | 20.40 | 21.01 | 21.59 | 22,00 | 23.01 | ||||||||||
K079TM1RW075-STN16N | 20.07 | 20.70 | 21.41 | 22,00 | 22.61 | 23.01 | 24,00 | ||||||||||
K087TM1RW100-STN16L | 22.10 | 22.68 | 23.39 | 24,00 | 24.61 | 24.99 | 26.01 | ||||||||||
K102TM2RW100-STN16D | 25.91 | 26.70 | 27.41 | 27.99 | 28.70 | 29.31 | 30.30 | ||||||||||
K118TM1RW100-STN27N | 29.97 | 30.71 | 31.39 | 32,00 | 32.79 | 33.50 | 34.59 | 36.60 | 38.99 | 42.01 | 45.01 | 48.01 | |||||
K146TM1RW125-STN27N | 37.08 | 38.00 | 38.61 | 39.50 | 40.41 | 41.00 | 42.01 | 43.99 | 46.48 | 49.00 | 51.99 | 55.50 | |||||
K165TM2RW125-STN27D | 41.91 | 43.21 | 43.79 | 45.01 | 46.00 | 46.51 | 47.40 | 49.00 | 51.99 | 54.51 | 57.61 | 60.99 | |||||
– | 1.38 (UN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.01 | — | 46.81 | — | 44.60 | — | 56.59 |
– | 1.38 (ISO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.01 | 53.39 | 42.49 | 50.01 | — | 57.51 | — |
– | 1.38 (BSW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.81 | — | 46.51 | — | 47.40 | — | — |
K035TM1RW050-STN10 | 8,89 | 9,50 | 10,01 | 10,69 | 11,40 | ||||||||||||
K045TM1RW050-STN11N | 11,43 | 11,99 | 12,50 | 13,21 | 13,89 | 14,50 | |||||||||||
K049TM1RW037LT11S | 12,45 | 13,00 | 13,49 | 14,20 | 14,91 | 15,49 | |||||||||||
K061TM1RW062-STN16T | 15,49 | 16,00 | 16,51 | 16,94 | 17,91 | 18,49 | 19,51 | ||||||||||
K067TM2RW075-STN11D | 17,02 | 17,60 | 18,21 | 19,00 | 19,61 | 19,99 | 21,01 | ||||||||||
K075TM1RW075-STN16T | 19,05 | 19,71 | 20,40 | 21,01 | 21,59 | 22,00 | 23,01 | ||||||||||
K079TM1RW075-STN16N | 20,07 | 20,70 | 21,41 | 22,00 | 22,61 | 23,01 | 24,00 | ||||||||||
K087TM1RW100-STN16L | 22,10 | 22,68 | 23,39 | 24,00 | 24,61 | 24,99 | 26,01 | ||||||||||
K102TM2RW100-STN16D | 25,91 | 26,70 | 27,41 | 27,99 | 28,70 | 29,31 | 30,30 | ||||||||||
K118TM1RW100-STN27N | 29,97 | 30,71 | 31,39 | 32,00 | 32,79 | 33,50 | 34,59 | 36,60 | 38,99 | 42,01 | 45,01 | 48,01 | |||||
K146TM1RW125-STN27N | 37,08 | 38,00 | 38,61 | 39,50 | 40,41 | 41,00 | 42,01 | 43,99 | 46,48 | 49,00 | 51,99 | 55,50 | |||||
K165TM2RW125-STN27D | 41,91 | 43,21 | 43,79 | 45,01 | 46,00 | 46,51 | 47,40 | 49,00 | 51,99 | 54,51 | 57,61 | 60,99 | |||||
– | 35,05 (UN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,01 | – | 46,81 | – | 44,60 | – | 56,59 |
– | 35,05 (ISO) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,01 | 53,39 | 42,49 | 50,01 | – | 57,51 | – |
– | 35,05 (BSW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49,81 | – | 46,51 | – | 47,40 | – | – |
Materiál obrobku | Řezná rychlost | Velikost posuvu na otáčku (mm) |
KC635M | ||
Uhlíkové oceli 187 HB | 90–210 | 0,10–0,20 |
Uhlíkové oceli 187–220 HB | 90–150 | 0,10–0,15 |
Legované oceli 200–250 HB | 60–130 | 0,10–0,15 |
Legované oceli 250–325 HB | 50–90 | 0,10–0,15 |
Nerezové oceli, austenitické 210 HB | 90–140 | 0,10–0,15 |
Nerezové oceli, martenzitické 321 HB | 80–110 | 0,05–0,15 |
Nerezové oceli, feritické 245 HB | 110–170 | 0,05–0,10 |
Odlévané oceli 140 HB | 110–170 | 0,05–0,15 |
Odlévané oceli 220 | 70–130 | 0,05–0,10 |
Titanové slitiny | 60–120 | 0,03–0,08 |
Žáruvzdorné slitiny (niklové a železné) | 20–45 | 0,03–0,05 |
Žáruvzdorné slitiny (kobaltové) | 15–30 | 0,03–0,05 |
Litiny | 80–110 | 0,05–0,15 |
Tvárné litiny | 80–120 | 0,03–0,08 |
KC635M | ||
Uhlíkové oceli 187 HB | 90–210 | 0.10–0.20 |
Uhlíkové oceli 187–220 HB | 90–150 | 0.10–0.15 |
Legované oceli 200–250 HB | 60–130 | 0.10–0.15 |
Legované oceli 250–325 HB | 50–90 | 0.10–0.15 |
Nerezové oceli, austenitické 210 HB | 90–140 | 0.10–0.15 |
Nerezové oceli, martenzitické 321 HB | 80–110 | 0.05–0.15 |
Nerezové oceli, feritické 245 HB | 110–170 | 0.05–0.10 |
Odlévané oceli 140 HB | 110–170 | 0.05–0.15 |
Odlévané oceli 220 | 70–130 | 0.05–0.10 |
Titanové slitiny | 60–120 | 0.03–0.08 |
Žáruvzdorné slitiny (niklové a železné) | 20–45 | 0.03–0.05 |
Žáruvzdorné slitiny (kobaltové) | 15–30 | 0.03–0.05 |
Litiny | 80–110 | 0.05–0.15 |
Tvárné litiny | 80–120 | 0.03–0.08 |
1–2: | Radiální vstup |
2–3: | Pohyb po šroubovici během jednoho celého oběhu (360°) |
3–4: | Radiální výstup |
P1 = F1 + | (F1 x d1) | ||
D | Vnější závit | vnitřní závit | |
P1 = hodnota posuvu v programu (mm/min) D = velký průměr (vnější závit) D = malý průměr (vnitřní závit) d1 = obráběný průměr, měřeno přes břitovou destičku | nástroj obrobek |
F1 = fz x Z x n | RPM = | 12 x SFM | |
π x d 1 | |||
F1 = posuv řezné hrany nástroje (palce/min) fz = palce na zub (posuv) Z = počet efektivních břitových destiček v nástroji n = otáčky vřetene (ot./min.) | stopy/min = řezná rychlost, stopy za minutu d1 = průměr frézy, měřeno pře břitovou destičku π = 3.1416 |
vnitřní závit | Vnější závit |
pitch (TPI) | 24 | 20 | 16 | 12 |
pitch mm | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 |
cutter dia. d1 | minimum bore diameter D | |||
.67 | .748 | .772 | .787 | .827 |
.75 | .827 | .850 | .866 | .906 |
.79 | .866 | .890 | .906 | .945 |
destička IC | a (mm) | Stoupání (tpi) | vnitřní závit | b | počet zubů | Sorta | Vnější závit | b | počet zubů | Sorta | typ frézy | ||
Katalogové číslo | KC610M | KC620M | Katalogové číslo | KC610M | KC620M | ||||||||
32 | STN16 32UN-I | 14,99 | 19 | STN16 32UN-E | 14,99 | 19 | |||||||
28 | STN16 28UN-I | 14,48 | 16 | STN16 28UN-E | 14,48 | 16 | |||||||
27 | STN16 27UN-I | 14,22 | 15 | STN16 27UN-E | 14,22 | 15 | |||||||
24 | STN16 24UN-I | 13,97 | 14 | STN16 24UN-E | 14,73 | 14 | |||||||
9,53 | 16 | 20 | STN16 20UN-I | 13,97 | 11 | STN16 20UN-E | 13,97 | 11 | STN16 | ||||
18 | STN16 18UN-I | 14,22 | 10 | STN16 18UN-E | 14,22 | 10 | |||||||
16 | STN16 16UN-I | 14,22 | 9 | STN16 16UN-E | 14,22 | 9 | |||||||
14 | STN16 14UN-I | 14,48 | 8 | STN16 14UN-E | 14,48 | 8 | |||||||
13 | STN16 13UN-I | 13,72 | 7 | STN16 13UN-E | 13,72 | 7 | |||||||
12 | STN16 12UN-I | 14,73 | 7 | STN16 12UN-E | 14,73 | 7 |
Stoupání (tpi) | 24 | 20 | 16 | 12 |
Rozteč mm | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 |
Průměr frézy d1 | Minimální průměr otvoru D | |||
17,02 | 19,00 | 19,61 | 19,99 | 21,01 |
19,05 | 21,01 | 21,59 | 22,00 | 23,01 |
20,07 | 22,00 | 22,61 | 23,01 | 24,00 |
destička IC | a inch (mm) | pitch (TPI) | vnitřní závit | b | počet zubů | Sorta | external thread | b | počet zubů | Sorta | typ frézy | ||
32 | STN16 32UN-I | .59 | 19 | STN16 32UN-E | .59 | 19 | |||||||
28 | STN16 28UN-I | .57 | 16 | STN16 28UN-E | .57 | 16 | |||||||
27 | STN16 27UN-I | .56 | 15 | STN16 27UN-E | .56 | 15 | |||||||
24 | STN16 24UN-I | .55 | 14 | STN16 24UN-E | .58 | 14 | |||||||
3/8 | .63 (16) | 20 | STN16 20UN-I | .55 | 11 | STN16 20UN-E | .55 | 11 | STN16 | ||||
18 | STN16 18UN-I | .56 | 10 | STN16 18UN-E | .56 | 10 | |||||||
16 | STN16 16UN-I | .56 | 9 | STN16 16UN-E | .56 | 9 | |||||||
14 | STN16 14UN-I | .57 | 8 | STN16 14UN-E | .57 | 8 | |||||||
13 | STN16 13UN-I | .54 | 7 | STN16 13UN-E | .54 | 7 | |||||||
12 | STN16 12UN-I | .58 | 7 | STN16 12UN-E | .58 | 7 |
Calculate the feed rates: | |||||
First, find the RPM. | |||||
ot./min.= | 12 x SFM | = | 12 x 500 | = | 2418 RPM |
π x d1 | 3.14 x .79 | ||||
Next, calculate the feed rate at the insert cutting edge (F1): | |||||
(using the chosen feed per tooth of .004.) | |||||
F1 = | IPT x nt x RPM | = | .004 X 1 X 2418 | = | 9.67 in/min |
Finally, calculate the feed rate at the cutter centerline (F2): | |||||
F2 = | F1 x (D - d1) | = | 9.67 x (1.182 - .79) | = | 3.207 in/min |
D | 1.182 | ||||
Select the thread milling method. | |||||
Climb milling (preferred) see page . | |||||
Calculate the radius of the tangential arc Re: | |||||
Re = | (Ri - CL)2 + R02 | = | (.591 - .02)2 + .6252 | ||
2Ro | 2 x .625 | ||||
Re = | .573333 in. | ||||
Calculate the angle (β): | |||||
β = | 90° + arc sin | Ro - Re | |||
Re | |||||
β = | 90° + arc sin | .625 - .573333 | |||
.57333 | |||||
β = | 90° + 5.17° | = | 95.17° | = | 95° 10' |
Calculate the movement along the Z-axis during the entry approach from point “A” to point “B” (Zα). | |||||
Zα= P (palce) x | α° | = | .0625 | = | .0156 in, because α = 90° |
360° | 4 | ||||
Calculate the “X” and “Y” values at the start of the entry approach. | |||||
X = 0Y = -Ri + CL = -.591 + .02 = - .571 palce. | |||||
Define Z-axis location at the start of the entry approach. (NOTE: L = length of thread) | |||||
Z = - (L + Zα) = - (.50 + .0156) = - .5156 palce. | |||||
Define the starting point. | |||||
Xa = 0 | |||||
Ya = 0 |
Spočítejte velikost posuvu: | |||||
Nejprve zvolte otáčky/min. | |||||
ot./min.= | 1000 x Vc | = | 1000 x 150 | = | 2387 ot./min |
π x d1 | π x 20 | ||||
Dále spočítejte velikost posuvu na řezné hraně břitové destičky (F1): | |||||
(při použití zvoleného posuvu na zub 0,1 mm.) | |||||
F1 = | Fz x Z x N | = | 0,1 X 1 X 2387 | = | 238,7 mm/min |
Nakonec spočítejte velikost posuvu ve středu nástroje (F2): | |||||
F2 = | F1 x (D - d1) | = | 238,7 x (30 | = | 79,57 mm/min |
D | 30 | ||||
Zvolte způsob frézování závitu. | |||||
Sousledné frézování (doporučeno) viz. strana . | |||||
Spočítejte rádius tangenciálního oblouku Re: | |||||
Re = | (Ri - CL)2 + RO2 | = | (15 | ||
2 x RO | 2 x 15,875 | ||||
Re = | 14,55 mm | ||||
Spočítejte úhel (β): | |||||
Re | |||||
β = | 90° + arc sin | 15,875 - 14,55 | |||
14,55 | |||||
β = | 90° + 5.17° | = | 95,2° | = | 95° 12' |
Spočítejte pohyb podél osy Z při vstupním přiblížení z bodu “A” do bodu “B” (Zα). | |||||
Zα= P (mm) x | α° | = | 1,578 | = | 0,394 mm, protože α = 90° |
360° | 4 | ||||
Spočítejte hodnoty “X” a “Y” na počátku sestupu. | |||||
X = 0Y = Ri + CL = 15 + 0,5 = 15,5 mm | |||||
Určete pozici osy Z na začátku sestupu. (POZNÁMKA: L = délka závitu) | |||||
Z = (L + Zα) = 12,7 + 0,3945 = 13,0945 mm | |||||
Určete počáteční bod. | |||||
Xa = 0 | |||||
Ya = 0 |
CNC program (Fanuc 11M) | |||
N10G90G00G57X0.000Y0.000 | |||
N20G43H10Z0.M3S2417 | |||
N30G91G00X0.Y0.Z–0.5156 | |||
N40G41D60X0.000Y–0.5710Z0. | |||
N50G03X0.6250Y0.5710Z0.0156R0.5733F3.206 | |||
N60G03X0.Y0.Z0.0625I–0.625J0. | |||
N70G03X–0.625Y0.5710Z0.0156R0.5733 | |||
N80G00G40X0.Y–0.5710Z0. | |||
N90G49G57G00Z8.0M5 | |||
N100M30 | |||
Ri = | D | RO = | DO |
2 | 2 | ||
D = malý průměr | DO = nominální průměr | ||
α 90° | |||
Příloha A | |
Odvození vzorců pro frézování vnitřních závitů | |
Re, β a X je možné zjistit z geometrické analýzy cesty sestupu. | |
Cesta sestupu je definována pohybem nástroje po kružnici s rádiusem Re a středem v bodě C. | |
R e = | (R i - C L) 2 + R o2 |
2R o | |
Trojúhelník OAC nám umožňuje jednoduše určit Re. | |
OA = Ri – CL CA = Re OC = Ro – Re | |
Pythagorova věta říká: OA2 + OC2 = AC2 | |
Nahrazením stávajících hodnot dostaneme: | |
(R i - C L) 2 + (R o - R e) 2 = R e2 | |
Zjednodušením dostáváme: | |
2R 0 | |
Určení úhlu β. | |||
β můžeme jednoduše získat použitím stejném trojúhelníku: | |||
sin β = | AO | = | (Ro + CL) |
AC | Re | ||
β = arc sin | ( | Ro + CL | ) |
Re | |||
Příloha B | |
Odvození vzorců pro frézování vnějších závitů | |
R e = | (R o - C L) 2 + R i2 |
2R i | |
OA = Ro – CL CA = Re OC = Re – Ri | |
(R o - C L) 2 + (R e - R i) 2 = R e2 | |
2R i | |
Určení úhlu β. | ||||
sin | ||||
= arc sin | ( | Ro - Re | ) | |
Re | ||||
Proto se β = 90° + arc sin | ( | Ro - Re | ) | |
Re | ||||
Problém | Možná příčina | Řešení | |
Nadměrné opotřebení na boku | • Příliš vysoká řezná rychlost. | • Snižte řeznou rychlost. | |
• Tříska je příliš tenká. | • Zvyšte posuv. | ||
• Nedostatek chladicí kapaliny. | • Zvyšte průtok / tlak chladicí kapaliny. | ||
Vylamování řezné hrany | • Tříska je příliš silná. | • Snižte posuv. • Pro nájezd použijte tangenciální metodu. • Zvyšte otáčky. | |
• Vibrace. | • Zkontrolujte tuhost. | ||
Tvorba nárůstků na řezné hraně | • Příliš nízká řezná rychlost. | • Zvyšte řeznou rychlost. | |
• Tříska je příliš malá. | • Zvyšte posuv. | ||
Chvění/vibrace | • Příliš vysoký posuv. | • Snižte posuv. | |
• Profil je příliš hluboký | • Proveďte dva průchody, každý s větší hloubkou řezu. • Proveďte dva průchody, každý pouze pro polovinu délky závitu. | ||
• Příliš dlouhý závit. | • Proveďte dva průchody, každý pouze pro polovinu délky závitu. | ||
Nedostatečná přesnost závitu | • Průhyb nástroje. | • Snižte posuv. • Proveďte počáteční řez. |
označení závitu | Standardní označení | Toleranční třídy |
UN | ANSI B 1.174 | 2A/2B |
UNJ | MIL-S-8879A | 3A/3B |
ISO | R262 (DIN 13) | 6g/6H |
NPT | USAS B2.1 : 1968 | Standardní NPT |
NPTF | ANSI B 1.20.3-1976 | Standardní |
BSW | B.S. 84 : 1956, DIN 259, ISO 228/1 : 1982 | Střední třída A |
BSPT | B.S. 21 : 1985 | Standardní BSPT |
ACME | ANSI B1/5 : 1988 | 3G |
PG | DIN 40430 | Standardní |
TR | DIN 103 | 7e/7H |
