Produkt podobný k:
TPMT-FP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3769462
ISO katalogové IDTPMT16T304FPANSI katalogové IDTPMT3251FP
| Objednací číslo | 3769462 |
| ISO katalogové ID | TPMT16T304FP |
| ANSI katalogové ID | TPMT3251FP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.5 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6496 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
