Produkt podobný k:
VBGT-HP
Břitové destičky šroubem upínané
Objednací číslo4050447
ISO katalogové IDVBGT110304HPANSI katalogové IDVBGT221HP
Objednací číslo | 4050447 |
ISO katalogové ID | VBGT110304HP |
ANSI katalogové ID | VBGT221HP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | 0.25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.071 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4359 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1102 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials
