Produkt podobný k:
VBMR-FP
Břitové destičky
Objednací číslo5324915
ISO katalogové IDVBMR110304FPANSI katalogové IDVBMR221FP
| Objednací číslo | 5324915 |
| ISO katalogové ID | VBMR110304FP |
| ANSI katalogové ID | VBMR221FP |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.071 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4359 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.125 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
