Produkt podobný k:
VCMR-FP
Břitové destičky
Objednací číslo5324928
ISO katalogové IDVCMR160404FPANSI katalogové IDVCMR331FP
Objednací číslo | 5324928 |
ISO katalogové ID | VCMR160404FP |
ANSI katalogové ID | VCMR331FP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
[S] Insert Thickness | 4.762 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
