Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Zavrtávací fréza v ose Z • Nástrčné frézy • Metrické
Zavrtávací stopkové frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami
Objednací číslo3120266
ISO katalogové ID63A06RS90SD12PLANSI katalogové ID63A06RS90SD12PL
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Metric 3120266 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$896.67/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Drawings for 3120266
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4331 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.6
Max RPM18300
Gage InsertSD_T1204PD_N__Z
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Nejstabilnější obrábění díky směru řezných sil.
  • Vynikající pro aplikace s velkým vyložením.
  • Vyšší životnost nástroje.
  • Vhodné pro široký rozsah materiálů obrobku.
  • Až do 11 mm překrytí.
  • Unikátní přívod chlazení.
  • Kontrolovaná tvorba a odvod třísek při drážkování.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT15IP
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 9 IP15
3400552
MS2197
MS2197
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
