KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number4140842
ISO Catalog IDKSEM3920HPCCLMANSI Catalog IDKSEM3920HPCCLM
Drilling: Stacked Plates
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Material Number | 4140842 |
ISO Catalog ID | KSEM3920HPCCLM |
ANSI Catalog ID | KSEM3920HPCCLM |
Grade | KC7410 |
[D1] Drill Diameter | 39.2 mm |
[D1] Drill Diameter | 1.5433 in |
[L5] Drill Point Length | 8.13 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.3201 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
Drilling
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
- KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
- De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
- KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
- Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
Material | Cutting Speed | Metric | |||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||
Min | Starting Value | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/r | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/r | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||
Min | Starting Value | Max | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR | .007–.014 | .008–.017 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 |
2 | 330 | 520 | 590 | IPR | .007–.013 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 | |
3 | 230 | 280 | 330 | IPR | .007–.014 | .008–.016 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | .011–.022 |
Cutting Speed | Metric | ||||||||||
Material | Min | Starting Value | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/dev | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/dev | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/dev | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
