KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2541018
ISO Catalog IDKSEM1800PCMANSI Catalog IDKSEM1800PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2541018 - Kennametal
$151.42/each
Drawings for 2541018
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 18 mm
[D1] Drill Diameter 0.7087 in
[L5] Drill Point Length1.95 mm
[L5] Drill Point Length0.076 in
[SSC] Insert Seat Size1
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1245995
KSEM175R3WN20M
KSEM175R3WN20M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1245997
KSEM175R5WN20M
KSEM175R5WN20M
1245999
KSEM180R3WN20M
KSEM180R3WN20M
1246001
KSEM180R5WN20M
KSEM180R5WN20M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279858
KSEM175R7WN20M
KSEM175R7WN20M
1279859
KSEM180R7WN20M
KSEM180R7WN20M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1551833
KSEM175R10WN20M
KSEM175R10WN20M
1551834
KSEM180R10WN20M
KSEM180R10WN20M
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592413
KSEM160R1WN20M
KSEM160R1WN20M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1606883
KSEM0703R5SS075
KSEM0703R5SS075
