successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
KOR6™ <sup>DT</sup> Vollhartmetall-Schaftfräser zum dynamischen Fräsen von Titan
KOR6™ DT • Abgerundet • 6 Spannuten • 3 x D • Glatter Schaft • Metrisch
KOR6™ DT Vollhartmetall-Schaftfräser zum dynamischen Fräsen von Titan
  • Konzipiert für trochoidales Fräsen mit geringem radialen Eingriff und voller Fräslänge.
  • Mit Spanteilern für eine ideale Spanabführung.
  • Die spezielle Spannutform reduziert Vibrationen und verbessert die Standzeit des Werkzeugs.
  • Maßgeschneiderter Spiralwinkel zur Minimierung von Vibrationen und Optimierung der Werkzeugstandzeit.
  • Die Stirnseitengeometrie wurde für maximale Standzeiten bei schraubenförmigen und rampenförmigen Bearbeitungen entwickelt.
  • Zentrales Schneiden für Eintauch- und Rampenarbeiten.
  • Schneideckenausführung: EckenradiusSchneideckenausführung: Eckenradius
  • Schräg-Eintauchfräsen Ins VolleSchräg-Eintauchfräsen Ins Volle
  • Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6 Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
  • Zylinderschaft –  ohne SpannflächeZylinderschaft – ohne Spannfläche
  • Spiralwinkel: 38°Spiralwinkel: 38°
H Hardened Materials
keyFilters
  • P Steel (2)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (2)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (2)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (2)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (2)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (2)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (2)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (2)
  • M Stainless Steel (2)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (2)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (2)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (2)
  • K Cast Iron (2)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (2)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (2)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (2)
  • S High-Temp Alloys (2)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (2)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (2)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (2)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (2)
  • H Hardened Materials (2)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (2)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC
      (2)
  • Pocket Helical Pocket Helical (2)
  • Pocket Milling Pocket Milling (2)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (2)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (2)
  • Trochoidal Milling Trochoidal Milling (2)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.315 in (1)
  • 0.394 in (1)
Cutting Diameter Min to Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
Cutting Length
Cutting Length
  • 24.0 mm (1)
  • 30.0 mm (1)
Cutting Length Min to Cutting Length Max
Cutting Length
Cutting Length
  • 0.946 in (1)
  • 1.181 in (1)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
Back-End Diameter Min to Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.315 in (1)
  • 0.394 in (1)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 2 of 2 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L] Overall Length [L] Overall Length [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius [Z] Number of Flutes
6767693 KOR6RA0800R024HAR050M KOR6RA0800R024HAR050M KCSM15 Straight-Cylindrical 8.0000 .3150 8.0 .315 24.0000 .9449 67.0000 2.637 0.5000 .0197 6
    List price:
    $83.52 /each.
    Your price::
    Qty
    6767694 KOR6RA1000R030HAR050M KOR6RA1000R030HAR050M KCSM15 Straight-Cylindrical 10.0000 .3937 10.0 .3937 30.0000 1.181 80.0000 3.149 0.5000 .0197 6
      List price:
      $90.06 /each.
      Your price::
      Qty
      List price:
      Discount: %
      Your price::
      Qty
      Sold in pkg. of
      • KCSM15
        Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit. Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
      KOR6™ DT • 6 Spannuten • 3 x D • Tabelle mit den Anpassungsfaktoren für die Vorschubberechnung • Metrisch
      • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
      • KOR™6DT
        KOR™6DT
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
