Beyond Vollhartmetall-Tieflochbohrer • Großer Werkstoff-Anwendungsbereich • Innere Kühlmittelzuführung
KenDrill™ HPG • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
SAP-Materialnummer 6348987
ISO Katalognummer B275Z02500KMG
ANSI Katalognummer B275Z02500KMG
Sorte KCPK20
[D1] Bohrerdurchmesser M 2.5 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .0984 in
[L] Gesamtlänge 161 mm
[L] Gesamtlänge 6.338 in
[L3] Spannuten-Länge 113 mm
[L3] Spannuten-Länge 4.448 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 106 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 4.173 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 0.5 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .0197 in
[LS] Schaftlänge 30 mm
[LS] Schaftlänge 1.181 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 3 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .1181 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
  • DIN 6535DIN 6535
  • Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): BohrenInnere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
Werkstoffe
P Stahl
M Rostfreier Stahl
K Gusseisen
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCPK20™ grade (B27_HPG) is an AlCrN-TiAlN-based coating provides outstanding wear resistance. New ultra-fine-grain carbide ensures process reliability at high feed rates in steel and iron.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
