Beyond Vollhartmetall-Tieflochbohrer • Großer Werkstoff-Anwendungsbereich • Innere Kühlmittelzuführung
KenDrill™ HPG • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
SAP-Materialnummer 6349018
ISO Katalognummer B275Z08000HPG
ANSI Katalognummer B275Z08000HPG
Sorte KCPK20
[D1] Bohrerdurchmesser M 8 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .315 in
[L] Gesamtlänge 381 mm
[L] Gesamtlänge 15 in
[L3] Spannuten-Länge 338 mm
[L3] Spannuten-Länge 13.307 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 328 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 12.913 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 1.48 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .0583 in
[LS] Schaftlänge 40 mm
[LS] Schaftlänge 1.574 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 8 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .315 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
  • DIN 6535DIN 6535
  • Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): BohrenInnere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
Werkstoffe
P Stahl
M Rostfreier Stahl
K Gusseisen
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCPK20™ grade (B27_HPG) is an AlCrN-TiAlN-based coating provides outstanding wear resistance. New ultra-fine-grain carbide ensures process reliability at high feed rates in steel and iron.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
