Beyond Vollhartmetall-Tieflochbohrer • Großer Werkstoff-Anwendungsbereich • Innere Kühlmittelzuführung
KenDrill™ SGL • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
SAP-Materialnummer 6351440
ISO Katalognummer B275Z07000SGL
ANSI Katalognummer B275Z07000SGL
Sorte KCMS20
[D1] Bohrerdurchmesser M 7 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .2756 in
[L] Gesamtlänge 337 mm
[L] Gesamtlänge 13.267 in
[L3] Spannuten-Länge 296 mm
[L3] Spannuten-Länge 11.653 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 280 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 11.023 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 1.19 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .0469 in
[LS] Schaftlänge 38 mm
[LS] Schaftlänge 1.496 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 7 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .2756 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
  • DIN 6535DIN 6535
  • Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): BohrenInnere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
Werkstoffe
P Stahl
M Rostfreier Stahl
S Hochwarmfeste Legierungen
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCMS20 grade (B27_SGL) is a monolayer PVD AlTiN coated ultrafine grain carbide with superior surface finish. First choice for deep hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coatings enhanced high temperature properties this grade can also be applied for MQL applications in steel.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
