successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$136.50 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Y-TECH™ Bohrer • Schwer zerspanbare Werkstoffe • Innere Kühlmittelzuführung
      B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • A-Schaft • Y-TECH™-Bohrer
      SAP Material Number 3640730
      ISO Catalog Number B292A03000YPL
      ANSI Catalog Number B292A03000YPL
      Grade KCMS15
      [D1] Drill Diameter M 3.0000
      [D1] Drill Diameter M .1181
      [L] Overall Length 66.0000
      [L] Overall Length 2.598
      [L3] Flute Length 28.0000
      [L3] Flute Length 1.102
      [L4] Maximum Drilling Depth 23.0000
      [L4] Maximum Drilling Depth .9055
      [L5] Drill Point Length 0.5980
      [L5] Drill Point Length .0235
      [LS] Shank Length 36.0
      [LS] Shank Length 1.417
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362
      • BohrenBohren
      • Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): BohrenInnere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
      • DIN 6535DIN 6535
      • DIN 6537DIN 6537
      • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
      • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
      • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/3 Führungsfasen/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/3 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
      H Hardened Materials
      • Y-TECH™-Bohrer mit innerer Kühlmittelzuführung für schwer zerspanbare Werkstoffe.
      • Werkstoffspezifischer Vollhartmetall-Bohrer, der für das Bohren in nicht rostenden Stählen, hochwarmfesten Legierungen und schwer zerspanbaren Werkstoffen konzipiert ist.
      • Y-TECH™-Technologie mit ungleicher Teilung von Spannut zu Spannut erzeugt beabsichtigte ungleiche Schnittkräfte, um Ausbrüche an den Führungsfasen zu vermeiden.
      • Drei Führungsfasen reduzieren Pendelbewegungen durch Umlenkung der Kräfte zur dritten Führungsfase, wodurch auch in Stahl eine hervorragende Bohrungsgenauigkeit erzielt wird (Zylindrizität, konstanter Durchmesser und Bohrungsgeradheit).
      • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
      • KCMS15
        Zusammensetzung: Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-AlTiN-Einfachbeschichtung mit herausragender Oberflächengüte.
        Anwendung: Erste Wahl für nicht rostende Stähle und hochtemperaturbeständige Werkstoffe. Die Beschichtung bietet eine hohe Härte und eine exzellente Verschleißfestigkeit sowie weiterentwickelte Eigenschaften für hohe Temperaturen, wodurch sie auch für die Bearbeitung von Stahl mit Minimalmengenschmierung geeignet ist.
      Abmessungen von Kennametal Vollhartmetall-Bohrer (Baureihe B*)
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
