successfully added to cart
List price:
Discount: %
Your price::
Your price::
Qty
      Wendeschneidplatten
      Wendeschneidplatten
      Wendeschneidplatten
      Wendeschneidplatten
      CNMM-RRP
      Wendeschneidplatten
      SAP Material Number 6105114
      ISO Catalog Number CNMM190740RRP DELETE
      ANSI Catalog Number CNMM190740RRP DELETE
      Grade KCP10B
      [L10] Insert Cutting Edge Length 19.344
      [L10] Insert Cutting Edge Length .7616
      [S] Insert Thickness 7.940
      [S] Insert Thickness .3125
      [Rε] Corner Radius 4.000
      [Rε] Corner Radius .1575
      [D1] Insert Hole Size 7.930
      [D1] Insert Hole Size .3125
      Kennametal hat eine umfassende Baureihe an Standard-Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Rädern und Achsen auf Lager. Wendeschneidplatten sind in verschiedenen Ausführungen, Größen und Sorten erhältlich.
      • Ausbohren von Rädern — Wendeschneidplatten mit gesinterter Spanformstufe in runder, quadratischer und achteckiger Ausführung und nachschleifbare Wendeschneidplatten.
      • Drehen von Achsen — Dreieckige und diamantförmige Wendeschneidplatten mit Spanformstufen.
      • Drehen von Rädern — Rechteckige und quadratische Wendeschneidplatten mit oder ohne gesinterte Spanformstufen.
      • Ausrichten von Rädern — Runde Knöpfe mit mittiger Bohrung zur Sicherung.
      • KC9125RR
      • KCP10B
        Zusammensetzung: Eine speziell entwickelte kobaltangereicherte Hartmetallsorte mit einer dicken MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN-Beschichtung für eine maximale Verschleißfestigkeit.
        Anwendung: Diese Sorte eignet sich ideal zum Schlichten bis hin zur mittleren Bearbeitung zahlreicher verschiedener Werkstoffe, einschließlich der meisten Stähle, ferritischen und martensitischen nicht rostenden Stähle sowie von Gusseisen. Das mit Kobalt angereicherte Substrat bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Widerstandsfähigkeit gegen plastische Deformation und Schneidkantenzähigkeit, während die Beschichtung eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Kolkverschleißfestigkeit für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung gewährleistet. Die glatte Beschichtung bietet eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Aufbauschneidenbildung und Abplatzungen, und erzeugt zudem ausgezeichnete Oberflächengüten.
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
