successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$411.42 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      DA J, K und L Spannzangenfutter zum Gewindebohren, nur Zugausgleich
      DA J, K & L Gewindebohrfutter nur Zugausgleich - SS • Zoll
      SAP Material Number 1017627
      ISO Catalog Number SS075TOJ712
      ANSI Catalog Number SS075TOJ712
      [CST] Catalog Collet Series J
      [D11] Lock Nut Diameter 21.4630
      [D11] Lock Nut Diameter .8450
      [L] Overall Length 180.9750
      [L] Overall Length 7.125
      [LS] Shank Length 138.125
      [LS] Shank Length 5.438
      [L9] Clamping Length 51.0000
      [L9] Clamping Hole Length 2.007
      [LTN] Slide Tension 12.7000
      [LTN] Slide Tension .5000
      [WF] Distance Across Flats 14.2700
      [WF] Distance Across Flats .5620
      Torque Catalog Foot Pounds 40
      Weight Pounds 0.72
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75
      • Zylinderschaft –  ohne SpannflächeZylinderschaft – ohne Spannfläche
      • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
      • Kühlmittel –  Kein KühlmittelKühlmittel – Kein Kühlmittel
      • Spannkraft 1:1.
      • Industriestandard ERICKSON™ Spannzangensystem.
      • Der kleine Außendurchmesser ist optimal für Bearbeitungszentren und bei geringen Abständen zur Spindelmitte oder  Spannvorrichtung geeignet.
      • Geeignet für Durchgangsgewinde.
      • Der einstellbare Zug- und Druckausgleich stellt sicher, dass der Gewindebohrer jedes Mal an der gleichen Stelle anschneidet, unabhängig davon, ob er scharf oder stumpf ist.
      • Mitnehmerstein.
      • Geeignet für Rechts- und Linksgewinde.
      • Alternative Federn zur Anpassung des Zug- und Druckausgleichs erhältlich, um die Gewindequalität bei unterschiedlichen Werkstoffen zu kontrollieren.
      • Spannzangen mit formschlüssigen Mitnehmern verhindern Schlupf beim Gewindebohren.
      • Wirtschaftliche Lösung.
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
