No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Deutsch
flayout Image
Modular Drills
Drill Fix™ DFR Inserts • Application Data
  • Die rechteckigen Drill Fix™ DFR Schneideinsätze bieten die höchsten Vorschübe für kleinere KSEM PLUS™ Systeme bei Verwendung von A1 Köpfen.
  • Bei der Sorte KC7140™ handelt es sich um ein legiertes Hartmetall mit einer PVD-Beschichtung auf TiCN-Basis. Sie eignet sich ideal zur Bearbeitung von legiertem Stahl und nicht rostendem Stahl mit KSEM PLUS™ Systemen.
  • Zwei indexierbare Schneidkanten
Product specifications
Please specify your desire dimensions and tolerances in the Product Specifications table below.
DFR-MD
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice NA First Choice EMEA First Choice AP [LI] Insert Length Metric [LI] Insert Length Inch [W] Insert Width Metric [W] Insert Width Inch [D1] Insert Hole Size Metric [D1] Insert Hole Size Inch [S] Insert Thickness Metric [S] Insert Thickness Inch [REPSILON] Corner Radius MM [REPSILON] Corner Radius Inch
4054680 DFR040304D28MD DFR040304D28MD KC7140 Y Y Y 10,75 .4236 7,260 .2860 2,850 .1122 3,790 .1490 0,400 .0156
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KC7140
Warnings • Drill Fix DFR
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
Dimensions • DFR Weldon Shank • DIN 1835-1 Form B
Dimensions • DFR Flanged Shank
  • KC7140
    Zusammensetzung: Mittelkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-TiCN/TiN-Beschichtung mit hoher Zähigkeit.
    Anwendung: Für die Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl bestens geeignet. Diese außergewöhnlich zähe Sorte ist für metastabile Bearbeitungsbedingungen perfekt geeignet und bietet herausragende Standzeiten.
Inserts and Holder Bodies for Drill Fix Außen-Wendeschneidplatten • DFR-MD-Geometrie
KSEM-HPCCL Innen-Schneidkörper
KSEMP-HPGM Centre Inserts
Drill Fix Außen-Wendeschneidplatten • DFR-GD-Geometrie
Drill Fix Außen-Wendeschneidplatten • DFR-LD-Geometrie
Drill Fix side inserts • DFC-HP Geometry
Drill Fix side inserts • DFC-MD Geometry
KSEM PLUS™ A1 Heads 28-101,6mm
KSEM PLUS™ B1 Heads 28-101,6mm
KSEM PLUS™ WD Werkzeugschäfte • 3 x D • Metrisch
KSEM PLUS™ WD Werkzeugschäfte • 5 x D • Metrisch
KSEM PLUS™ WD Werkzeugschäfte • 8 x D • Metrisch
KSEM PLUS™ WD Werkzeugschäfte • 10 x D • Metrisch
KSEM PLUS™ SSF Schäfte • 3 x D • Zoll
KSEM PLUS™ SSF Schäfte • 5 x D • Zoll
KSEM PLUS™ SSF Werkzeugschäfte • 8 x D • Zoll
KSEM PLUS™ SSF Werkzeugschäfte • 10 x D • Zoll
