No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Deutsch
COVID-19: Wie Kennametal reagiert
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
Wendeschneidplatten-Bohrer
SAP Material Number 5533633
ISO Catalog Number DFR040304LD
ANSI Catalog Number DFR040304LD
Grade KC7140
[LI] Insert Length 10.7590
[LI] Insert Length .4236
[W] Insert Width 7.3800
[W] Insert Width .2906
[D1] Insert Hole Size 2.8500
[D1] Insert Hole Size .1122
[S] Insert Thickness 3.7600
[S] Insert Thickness .1480
[Rε] Corner Radius 0.4000
[Rε] Corner Radius .0156
P
M
S
  • High positive chipbreaker geometry preferred on ductile and normal chipping materials at medium feed rates.
  • Preferred on inboard position.
  • KC7025
    Feinkörniges Hartmetall mit PVD-TiN Beschichtung:
    Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Zähigkeit.
    Erste Wahl für nicht rostenden Stahl, Superlegierungen und Titan.
     Besonders geeignet für die Innen-Wendeschneidplatte des DRILL-FIX DFR.
    Für anspruchsvolle Bearbeitungsanforderungen.
  • KC7140
    Zusammensetzung: Mittelkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-TiCN/TiN-Beschichtung mit hoher Zähigkeit.
    Anwendung: Für die Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl bestens geeignet. Diese außergewöhnlich zähe Sorte ist für metastabile Bearbeitungsbedingungen perfekt geeignet und bietet herausragende Standzeiten.
    P
    S
    M
  • KC7225
    Zusammensetzung: Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-TiAlN-Beschichtung mit verbesserter Zähigkeit.
    Anwendung: Für die Bearbeitung der meisten Werkstoffe bestens geeignet. Diese Sorte bietet mit ihrer verbesserten Zähigkeit des Hartmetalls herausragende Prozesszuverlässigkeit bei metastabilen Bedingungen. Die TiAlN-Beschichtung verbessert die Verschleißfestigkeit beim Einsatz bei mittleren Schnittbedingungen.
    K
  • KCPK10
    Zusammensetzung: Durch die verbesserte CVD-TiCN-Al2O3-Beschichtung in Kombination mit einem mit Kobalt angereicherten Hartmetallsubstrat bietet diese Sorte eine gute Ausgewogenheit von Deformationsbeständigkeit und Schneidkantenzähigkeit.
    Anwendung: KCPK10 bietet eine herausragende Widerstandsfähigkeit gegen Abrasions- und Kolkverschleiß bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Stählen und Gusseisen. Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten und geringen bis mittleren Vorschüben.
    P
    K
  • KCU25
    Drehen Zusammensetzung: Eine verbesserte PVD-Sorte mit harter AlTiN-Beschichtung und einem feinkörnigen, unlegierten Substrat. Die neue und verbesserte Beschichtung bietet eine höhere Schneidkantenstabilität in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich.
    Drehen Anwendung: Die Sorte KCU25 eignet sich ideal für die allgemeine Bearbeitung der meisten Stähle, nicht rostenden Stähle, hochtemperaturbeständigen Legierungen sowie von Titan, Eisen und NE-Werkstoffen in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich. Sie bietet eine verbesserte Schneidkantenstabilität in unterbrochenen Schnitten und bei hohen Vorschüben.
    Bohrungsbearbeitung Zusammensetzung: Weiterentwickelte CVD TiCN-Al2O3-Beschichtung mit einem zähen Hartmetallsubstrat.
    Bohrungsbearbeitung Anwendung: Erste Wahl für Stahl, nicht rostenden Stahl und Gusseisen. Diese Sorte sorgt für angemessene Verformungsbeständigkeit, ausgezeichnete Schneidkantenstabilität und bietet herausragende Verschleißfestigkeit in einem großen Bearbeitungsspektrum für hohe Produktivität bei exzellenter Zuverlässigkeit.
    P
    K
  • KCU40
    Zusammensetzung: Mit der mehrlagigen PVD-TiN-TiAlN-Beschichtung und einem zähen Substrat eignet sich diese Sorte zur Bearbeitung mit unterbrochenen Schnitten und sorgt dank ihrer hohen Verschleißfestigkeit für lange Standzeiten.
    Anwendung: Die Sorte KCU40 ist aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit die erste Wahl für die Bearbeitung der meisten Werkstoffe. Sie sollte wegen der schärferen Schneidkanten mit mittleren Schnittgeschwindigkeiten und hohen Vorschüben eingesetzt werden. KCU40 eignet sich für Anwendungen in Werkstoffen, die eine hohe Zähigkeit erfordern, wie Stahl, nicht rostender Stahl, Gusseisen, und unter bestimmten Bedingungen auch für hochtemperaturbeständige Legierungen.
    P
    S
    K
    M
    N
WARNUNG • Drill Fix DFR
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD)-Schaft
Dimensions • DFR Weldon®-Schaft • DIN 1835-1 Form B
Dimensions • DFR Schaft mit Flansch
