- Wendeschneidplatte mit vier Schneidkanten.
KC7140
Zusammensetzung: Mittelkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-TiCN/TiN-Beschichtung mit hoher Zähigkeit.
Anwendung: Für die Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl bestens geeignet. Diese außergewöhnlich zähe Sorte ist für metastabile Bearbeitungsbedingungen perfekt geeignet und bietet herausragende Standzeiten.
PMKNS -
KC7815
MT-CVD TiCN-Al203 Mehrlagenbeschichtung:
Konzipiert für das Bohren mit Wendeschneidplatten in legierten Stählen und einigen Graugusswerkstoffen.
Überlegene Leistung beim Bohren in Stahlguss mit hohen Schnittgeschwindigkeiten.
Verbesserung der Standzeit um 100 % im Vergleich zu vergleichbaren Sorten unserer Wettbewerber.
Verwenden Sie KC7815 für Außenschneiden und KC7140 für Innenschneiden zur optimalen Leistung mit DRILL-FIX Bohrwerkzeugen.
Geometrie: GD mit verrundeter, negativer Fase bietet zusätzliche Stabilität.
PMK -
KCPK10
Zusammensetzung: Durch die verbesserte CVD-TiCN-Al2O3-Beschichtung in Kombination mit einem mit Kobalt angereicherten Hartmetallsubstrat bietet diese Sorte eine gute Ausgewogenheit von Deformationsbeständigkeit und Schneidkantenzähigkeit.
Anwendung: KCPK10 bietet eine herausragende Widerstandsfähigkeit gegen Abrasions- und Kolkverschleiß bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Stählen und Gusseisen. Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten und geringen bis mittleren Vorschüben.
PMKNS -
KCU25
Drehen Zusammensetzung: Eine verbesserte PVD-Sorte mit harter AlTiN-Beschichtung und einem feinkörnigen, unlegierten Substrat. Die neue und verbesserte Beschichtung bietet eine höhere Schneidkantenstabilität in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich.
Drehen Anwendung: Die Sorte KCU25 eignet sich ideal für die allgemeine Bearbeitung der meisten Stähle, nicht rostenden Stähle, hochtemperaturbeständigen Legierungen sowie von Titan, Eisen und NE-Werkstoffen in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich. Sie bietet eine verbesserte Schneidkantenstabilität in unterbrochenen Schnitten und bei hohen Vorschüben.
Bohrungsbearbeitung Zusammensetzung: Weiterentwickelte CVD TiCN-Al2O3-Beschichtung mit einem zähen Hartmetallsubstrat.
Bohrungsbearbeitung Anwendung: Erste Wahl für Stahl, nicht rostenden Stahl und Gusseisen. Diese Sorte sorgt für angemessene Verformungsbeständigkeit, ausgezeichnete Schneidkantenstabilität und bietet herausragende Verschleißfestigkeit in einem großen Bearbeitungsspektrum für hohe Produktivität bei exzellenter Zuverlässigkeit.
PMKNS -
KCU40
Zusammensetzung: Mit der mehrlagigen PVD-TiN-TiAlN-Beschichtung und einem zähen Substrat eignet sich diese Sorte zur Bearbeitung mit unterbrochenen Schnitten und sorgt dank ihrer hohen Verschleißfestigkeit für lange Standzeiten.
Anwendung: Die Sorte KCU40 ist aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit die erste Wahl für die Bearbeitung der meisten Werkstoffe. Sie sollte wegen der schärferen Schneidkanten mit mittleren Schnittgeschwindigkeiten und hohen Vorschüben eingesetzt werden. KCU40 eignet sich für Anwendungen in Werkstoffen, die eine hohe Zähigkeit erfordern, wie Stahl, nicht rostender Stahl, Gusseisen, und unter bestimmten Bedingungen auch für hochtemperaturbeständige Legierungen.
PMKNS
WARNUNG • Drill Fix DFR
WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
D | LS | CS |
20 | 45 | — |
32 | 58 | R 1/4 BSP * |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
D | LS |
20 | 50 |
25 | 56 |
32 | 60 |
40 | 70 |
Metric | |||||||||||||
Material Group | condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||
Range m/min | |||||||||||||
min | Starting Value | max | Ø | SPGX07 DFT05 22,00-25,99 | SPGX09 DFT05 26,00-32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00-43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00-55,00 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 |
S | I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
U | I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
I | I | MD | KC7140 | ||||||||||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
3 | S | O | MD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
Inch | |||||||||||||
Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||
Range SFM | |||||||||||||
min | Starting Value | max | Ø | SPGX07 DFT05 .866–1.023 | SPGX09 DFT05 1.024–1.299 | SPGX12 DFT06/..07 1.300–1.732 | SPGX15 DFT07/..09 1.733–2.165 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | DFT05 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 |
S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .866–1.023 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 755 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 755 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 427 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 427 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | FP | KCU25 | 591 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 591 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | HP | KCU25 | 492 | 591 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 492 | 591 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 591 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 591 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
Metric | |||||||||||||||
Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||||
Range m/min | |||||||||||||||
min | Starting Value | max | Ø | SPGX05 DFTX2 14–17,49 | SPGX06 DFT03 17,5–21,99 | SPGX07 DFT05 22,00–25,99 | SPGX09 DFT05 26,00–32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00–43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00–55,00 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
I | MD | KC7140 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
3 | S | O | MD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
I | MD | KC7140 |
M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 |
U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | S | O | HP | KCU25 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 |
I | HP | KCU40 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | ||
I | O | FP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
2 | S | O | FP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | ||
I | O | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
N | 1 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,12 | 0,10-0,16 | 0,12-0,021 | 0,14-0,024 |
I | DS | KCU40 | |||||||||||||
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05-0,07 | 0,06-0,08 | 0,07-0,10 | 0,05-0,10 | 0,06-0,013 | 0,08-0,014 | ||
2 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05-0,07 | 0,06-0,08 | 0,07-0,10 | 0,05-0,10 | 0,06-0,013 | 0,08-0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,014 | ||
3 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,12 | 0,10-0,16 | 0,12-0,021 | 0,14-0,024 | |
I | DS | KCU40 |
N | 1 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 |
3 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
I | DS | KCU40 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
U | O | HP | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | HP | KCU40 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
2 | S | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
3 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
4 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
I | MD | KC7140 |
