successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$382.40 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Eckfräsen • Schaftfräser • Zylinderschaft
      Mill 4-15™ • Schaftfräser • zylindrischer Schaft • metrisch
      SAP Material Number 5531918
      ISO Catalog Number M4D032Z03A32LN15L200
      ANSI Catalog Number M4D032Z03A32LN15L200
      [D1] Effective Cutting Diameter 32.0000
      [D1] Effective Cutting Diameter 1.260
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26
      [L] Overall Length 200.0000
      [L] Overall Length 7.874
      [L2] Head Length 50.0000
      [L2] Head Length 1.969
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 15.5000
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .6100
      Number of Inserts 3
      Weight Kilograms 1.14
      Max RPM 22000
      • PlanfräsenPlanfräsen
      • Nutenfräsen: Ebene StirnflächeNutenfräsen: Ebene Stirnfläche
      • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
      • Zylinderschaft –  ohne SpannflächeZylinderschaft – ohne Spannfläche
      • Fräsen –  Innere KühlmittelzuführungFräsen – Innere Kühlmittelzuführung
      N Non-Ferrous
      H Hardened Materials
      • Eckfräser.
      • Ausgezeichnete Oberflächengüte an Schulter- und Stirnfläche
      • Effektive 90° Schultern. Stufenlose Lösung bei mehreren Arbeitsgängen
      • Entwickelt für den Vorschub bis zu 0,610″ (15,5mm) Schnitttiefe.
      • Effektive innere Kühlmittelzuführung exakt auf die Schneidkante
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
