Shoulder milling cutter with maximum tool stiffness for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .188" (4,8mm) • Inch
SAP-Materialnummer 6523600
ISO Katalognummer HU8X300S10F462ZU6AP520Z102R48
ANSI Katalognummer HU8X300S10F462ZU6AP520Z102R48
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser 76.2 mm
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser 3 in
[D5] Körperdurchmesser Maschinenseite 117.475 mm
[D5] Körperdurchmesser Maschinenseite 4.625 in
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite BTF46
[L] Gesamtlänge 197.031 mm
[L] Gesamtlänge 7.757 in
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe 132.281 mm
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe 5.207 in
Anzahl der Schneidkörper 102
[Z] Anzahl der Spannuten 6
Gewicht Pfund 11.44
Anzugsmoment Katalog Zoll Pfund 35
Max. Drehzahl 13000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: FasenUmfangfräsen/Schulterfräsen: Fasen
  • Fräsen –  Innere KühlmittelzuführungFräsen – Innere Kühlmittelzuführung
  • AuskammernAuskammern
Werkstoffe
P Stahl
M Rostfreier Stahl
S Hochwarmfeste Legierungen
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Taper flange provides higher stability than straight flanges, adding unequaled benind moment resistance.
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Maschinenseite
Werkstückseite
Ersatzteile for HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .188" (4,8mm) • Inch
Spare Part
    Spare Part ANTI-SEIZE LUBRICANT Spare Part ANTI-SEIZE LUBRICANT
    Spare Part
      TORX PLUS SCHRAUBENDREHER TXP 15 TORX PLUS SCHRAUBENDREHER TXP 15
      Spare Part
        WSP SCR M4-0,7 x 10 T15 WSP SCR M4-0,7 x 10 T15
        Spare Part
          WSP SCR M4-0,7 x 9,5 IP15 WSP SCR M4-0,7 x 9,5 IP15
          ISO Katalog
          ANSI Katalog
          Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
