successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$146.62 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      HC Hydrodehnspannfutter-Reduzierhülsen
      HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
      SAP Material Number 1093570
      ISO Catalog Number 20HCM0438
      ANSI Catalog Number 20HCM0438
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25.0000
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .9843
      [L1] Gage Length 1 4.0000
      [L1] Gage Length 1 .1575
      [L9] Clamping Length 40.0000
      [L9] Clamping Length 1.574
      [LS] Shank Length 50.0
      [LS] Shank Length 1.968
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 11.1130
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .4375
      • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
      • Kühlmittel –  Innere Kühlmittelzuführung  100 bar (1500 psi)  MaximumKühlmittel – Innere Kühlmittelzuführung 100 bar (1500 psi) Maximum
      • Einteilige Ausführung mit abgedichteten Nuten für die innere Kühlmittelzuführung.
      • Zerspanungswerkzeug muss zylindrisch sein und eine Durchgangsbohrung für die innere Kühlmittelzuführung aufweisen.
      • Hülse muss vollständig im Hydrodehnspannfutter eingesetzt sein, bis die Schulter mit der Stirnfläche des Hydrodehnspannfutters bündig abschließt.
      • Zerspanungswerkzeuge müssen eine vollflächige Verbindung mit der Hülse über die gesamte Bohrungslänge haben (L1).
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
