Produkt ähnlich wie:
Hydrodehnspannfutterhülsen • HC 1/2 – HC 1 1/4 • Zoll mit Zoll-Bohrungen
Reduzierhülsen
Material Nummer1093528
ISO Katalog Nummer12HC0562ASI Katalog Nummer12HC0562
Drilling - Through Coolant
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Kühlmittel – Innere Kühlmittelzuführung 100 bar (1500 psi) Maximum
| Material Nummer | 1093528 |
| ISO Katalog Nummer | 12HC0562 |
| ASI Katalog Nummer | 12HC0562 |
| [D2] Körperdurchmesser 1 Werkstückseite | 36 mm |
| [D2] Körperdurchmesser 1 Werkstückseite | 1.4173 in |
| [L1] = Messlänge 1 | 4 mm |
| [L1] = Messlänge 1 | 0.1575 in |
| [L9] Klemmungslänge | 46 mm |
| [L9] Klemmungslänge | 1.811 in |
| [LS] Schaftlänge | 60 mm |
| [LS] Schaftlänge | 2.3622 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 31.75 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.25 in |
| [D1] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 14.288 mm |
| [D1] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.5625 in |
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
- Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
