TX-Bohrer • Bohrungen mit engen Toleranzen • Innere Kühlmittelzuführung
K411• KF1 • A-Schaft TX-Bohrer • ~5 x D
SAP-Materialnummer 1201049
ISO Katalognummer K411A05313
ANSI Katalognummer K411A05313
Sorte KF1
[D1] Bohrerdurchmesser M 13.494 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .5313 in
[L] Gesamtlänge 124 mm
[L] Gesamtlänge 4.881 in
[L3] Spannuten-Länge 76.5 mm
[L3] Spannuten-Länge 3.011 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 60 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 2.362 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 3.146 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .1239 in
[LS] Schaftlänge 45.499 mm
[LS] Schaftlänge 1.791 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 14.288 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .5625 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge EintrittsflächeBohren: Schräge Eintrittsfläche
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Bohren: Bohren von gestapelten PlattenBohren: Bohren von gestapelten Platten
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere Kühlmittelzuführung
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 0°Spiralwinkel: 0°
Werkstoffe
K Gusseisen
N NE-Metalle
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
