TX-Bohrer • Bohrungen mit engen Toleranzen • Innere Kühlmittelzuführung
K411• KF1 • A-Schaft TX-Bohrer • ~5 x D
SAP-Materialnummer 1201052
ISO Katalognummer K411A05781
ANSI Katalognummer K411A05781
Sorte KF1
[D1] Bohrerdurchmesser M 14.684 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .5781 in
[L] Gesamtlänge 133 mm
[L] Gesamtlänge 5.236 in
[L3] Spannuten-Länge 82.5 mm
[L3] Spannuten-Länge 3.248 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 64.5 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 2.539 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 3.424 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .1348 in
[LS] Schaftlänge 48.499 mm
[LS] Schaftlänge 1.909 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 15.875 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .625 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge EintrittsflächeBohren: Schräge Eintrittsfläche
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Bohren: Bohren von gestapelten PlattenBohren: Bohren von gestapelten Platten
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere Kühlmittelzuführung
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 0°Spiralwinkel: 0°
Werkstoffe
K Gusseisen
N NE-Metalle
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
