successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$107.17 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      KOR5™ <sup>DS</sup> • 5 Schneiden • 5 x D • Weldon® Schaft
      KOR5™ DS • 5 Schneiden • 5 x D • Weldon® Schaft • Metrisch
      SAP Material Number 6768044
      ISO Catalog Number KOR5RA1000L050HBR050CM
      ANSI Catalog Number KOR5RA1000L050HBR050CM
      Grade KC643M
      Adapter Style Machine Side Weldon
      [D1] Effective Cutting Diameter 10.0000
      [D1] Effective Cutting Diameter .3937
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 50.0000
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.968
      [L] Overall Length 100.0000
      [L] Overall Length 3.937
      [Re] Corner Radius 0.5000
      [Re] Corner Radius .0197
      [Z] Number of Flutes 5
      • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
      • Spiralwinkel: 40°Spiralwinkel: 40°
      • Schneideckenausführung: EckenradiusSchneideckenausführung: Eckenradius
      • Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5 Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
      • Zylinderschaft –    WeldonZylinderschaft – Weldon
      • Schräg-Eintauchfräsen 5°Schräg-Eintauchfräsen 5°
      H Hardened Materials
      • KC643M
        Feinkörnige PVD-beschichtete Sorte (AlTiN). Mit seiner harten PVD-Beschichtung eignet sich KC643M
        besonders zur Bearbeitung von Gusseisen, nicht rostendem Stahl (nass) und Titan (nass). Diese Sorte
        kann für Werkstoffe mit einer Härte von bis zu 52 HRC verwendet werden.
      KOR5™ DS • 5 Spannuten • 5 x D • Tabelle mit den Anpassungsfaktoren für die Vorschubberechnung • Metrisch
      • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
      • KOR™5DS
        KOR™5DS
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
