successfully added to cart
List price:
Discount: %
Your price::
Your price::
Qty
      Wendeschneidplatten
      Wendeschneidplatten
      Wendeschneidplatten
      Wendeschneidplatten
      KRR-6610
      Wendeschneidplatten
      SAP Material Number 2487880
      ISO Catalog Number KRR658652
      ANSI Catalog Number KRR658652
      Grade KC5115RR
      [W] Insert Width 19.0500
      [W] Insert Width .7500
      [L10] Insert Cutting Edge Length 31.7500
      [L10] Insert Cutting Edge Length 1.250
      [S] Insert Thickness 12.7000
      [S] Insert Thickness .5000
      [Rε] Corner Radius 4.7630
      [Rε] Corner Radius .1875
      [D1] Insert Hole Size 7.8740
      [D1] Insert Hole Size .3100
      B Gamma [BGAMMA] 0.5080
      B Gamma [BGAMMA] .0200
      Kennametal hat eine umfassende Baureihe an Standard-Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Rädern und Achsen auf Lager. Wendeschneidplatten sind in verschiedenen Ausführungen, Größen und Sorten erhältlich.
      • Ausbohren von Rädern — Wendeschneidplatten mit gesinterter Spanformstufe in runder, quadratischer und achteckiger Ausführung und nachschleifbare Wendeschneidplatten
      • Drehen von Achsen — Dreieckige und diamantförmige Wendeschneidplatten mit Spanformstufen
      • Drehen von Rädern — Rechteckige und quadratische Wendeschneidplatten mit oder ohne gesinterte Spanformstufen
      • Ausrichten von Rädern — Runde Knöpfe mit mittiger Bohrung zur Sicherung
      • K40
      • KC5115RR
      • KC5125RR
      • KC9125RR
      • KCP25
        Zusammensetzung: Eine zähe, mit Kobalt angereicherte Hartmetallsorte mit einer neu entwickelten Mehrlagen-Beschichtung aus MTCVD-TiCN-Al2O3 mit ausgezeichneter Zwischenschicht-Haftung.
        Anwendung: Eine universelle Drehsorte für die meisten Stähle sowie ferritische und martensitische nicht rostende Stähle. Der Substrataufbau stellt eine angemessene Verformungsbeständigkeit sicher und verfügt über eine ausgezeichnete Schneidkantenstabilität. Die Beschichtungen bieten eine gute Verschleißfestigkeit bei einer breiten Auswahl von Bearbeitungsbedingungen. Die Oberflächennachbehandlung minimiert Abplatzungen und verbessert die Haftung der Beschichtung am Substrat, was zu einer langen Standzeit und verbesserten Oberflächengüten führt.
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
