Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto
Konto ändern
Lieferadresse
Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read - Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Artikel
erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Beginnen Sie das Jahr 2024 mit phänomenalen Einsparungen bei Bohrwerkzeugen.
Jetzt bestellen.
Artikel
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname: {{SolutionName}}- Produkte
- KSEM PLUS™ WD Werkzeugschäfte • 5 x D • Metrisch
KSEM PLUS™ Werkzeugschäfte
- Zylinderschaft – Whistle Notch mit Mitnehmer und Flansch
- KSEM PLUS™ Werkzeugaufnahme mit gerader Spannute Sehr stabil durch geräumige Spannuten und ein präzises Spannsystem mit FDS Kopf Verwendung in Kombination mit einem KSEM PLUS™ A1 oder B1 Kopf und den nötigen Hartmetall-Wendeschneidplatten
- Sparen Sie Lagerungs- und Werkzeugkosten, indem Sie verschlissene Köpfe durch neue ersetzen, ohne die Werkzeugaufnahme wechseln zu müssen.
- Flexibilität durch unser einzigartiges FDS Spannsystem: Abhängig von der FDS Größe der Werkzeugaufnahmen (FDS 28 bis FDS 120) können Köpfe eines bestimmten Größenbereichs (A1 oder B1) verwendet werden.
- Kundenspezifische Lösungen: Unsere KSEM PLUS™ Werkzeugaufnahmen sind in allen gängigen Schaftausführungen erhältlich. Sie können auch KSEM PLUS™ Werkzeugaufnahmen mit spiralförmigen 10°-Spannuten bestellen (etwa zur besseren Spanentfernung bei Gusseisen).
Maschinenseite
Werkstückseite
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 |
+.000/-.0015 |
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 |
+.0000/+.0010 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
