successfully added to cart
List price:
Discount: %
Your price::
Your price::
Qty
      Inserts
      Inserts
      Inserts
      Inserts
      LNUX-WT5
      Inserts
      SAP Material Number 6105105
      ISO Catalog Number LNUX191940S-WT5 DELETE
      ANSI Catalog Number LNUX191940S-WT5 DELETE
      Grade KCP25B
      [L10] Insert Cutting Edge Length 19.050
      [L10] Insert Cutting Edge Length .7500
      [S] Insert Thickness 19.050
      [S] Insert Thickness .7500
      [Rε] Corner Radius 4.000
      [Rε] Corner Radius .1575
      [D1] Insert Hole Size 6.350
      [D1] Insert Hole Size .2500
      Kennametal stocks a complete line of standard inserts for wheel and axle machining. Inserts are available in various styles, sizes, and grades.
      • Wheel boring — moulded chipbreaker inserts in round, square, octagon, and regrindable inserts.
      • Axle turning — triangle- and diamond-shaped inserts with chipbreakers.
      • Wheel turning — rectangular and square styles, with or without moulded chipbreakers.
      • Wheel turning — round buttons with centre hole for locking.
      • KCP25B
        Zusammensetzung: Eine zähe, mit Kobalt angereicherte Hartmetallsorte mit einer neu entwickelten Multilayer-Beschichtung aus MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN mit ausgezeichneter Zwischenschicht-Haftung.
        Anwendung: Eine universelle Drehsorte für die meisten Stähle sowie ferritische und martensitische nicht rostende Stähle. Der Substrataufbau stellt eine angemessene Verformungsbeständigkeit sicher und verfügt über eine ausgezeichnete Schneidkantenstabilität. Die Beschichtungen bieten eine gute Verschleißfestigkeit für einen umfangreichen Bearbeitungsbereich. Die Oberflächennachbehandlung minimiert Abplatzungen und verbessert die Haftung der Beschichtung am Substrat, was zu einer langen Standzeit und verbesserten Oberflächengüten führt.
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
