successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$25.19 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Eckfräsen • Wendeschneidplatte • LNGU11-SGE • Mittel
      Mill 4-11™ • Wendeschneidplatte • LNGU11-SGE • Mittel
      SAP Material Number 6132023
      ISO Catalog Number LNGU110408SRGE
      ANSI Catalog Number LNGU432SRGE
      Grade KCPM40
      [LI] Insert Length 12.1640
      [LI] Insert Length .4790
      [S] Insert Thickness 4.8300
      [S] Insert Thickness .1900
      [W] Insert Width 6.6000
      [W] Insert Width .2598
      [BS] Corner Facet Length 1.0000
      [BS] Corner Facet Length .0390
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0310
      Average Chip Thickness [HM] 0.1000
      Average Chip Thickness [HM] .0039
      Cutting Edges per Insert 4
      • -SGE-Geometrie für leichte bis mittelschwere Anwendungen.
      • Eckfräsplatte für Stähle, rostfreien Stahl, Gusseisen und hochtemperaturbeständige Legierungen.
      • KC522M
        Eine Hartmetallsorte mit PVD-AlTiN-Beschichtung für mehr Leistung bei der allgemeinen
        Bearbeitung von hochwarmfesten Legierungen und nicht rostenden Stählen.
        KC522M verhindert Ausbrüche und bietet ein verbessertes Verschleißverhalten und
        eine erhöhte Stabilität.
        H Hardened Materials
      • KC725M
        Eine Hochleistungs-Hartmetallsorte mit PVD-TiAlN-Beschichtung zur Fräsbearbeitung von
        Stahl, nicht rostendem Stahl und Kugelgraphitguss. Durch die ausgezeichnete
        Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als
        auch zur Trockenbearbeitung ideal geeignet. KC725M wird primär für die allgemeine und
        schwere Bearbeitung verwendet.
      • KCK15
        Zusammensetzung: Eine Mehrlagen-Beschichtung aus dicken MTCVD-TiCN-Al2O3-Schichten auf einem speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelten Hartmetallsubstrat.
        Anwendung: Die Sorte bietet eine konstante Leistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Grauguss und Sphäroguss. Die Substratstruktur ermöglicht es der Wendeschneidplatte, bei hohen Schnittgeschwindigkeiten lange im Schnitt zu bleiben, bei einer minimalen Deformation. Die dicke CVD-Beschichtung und die folgende Nachbehandlung bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, wodurch lange und konstante Standzeiten sichergestellt werden. Diese Sorte kann bei glatten oder leicht unterbrochenen Schnitten eingesetzt werden.
      • KCPK30
        Eine Hartmetallsorte mit Multilayer-TiN-TiCN-Al2O3-CVD-Beschichtung, die dem
        fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen und mit einem sehr
        zähen Substrat versehen wurde. KCPK30 ist bei der allgemeinen Fräsbearbeitung und beim
        Schruppfräsen von Stählen und Gusseisen umfassend einsetzbar. Die Sorte erzielt beste
        Leistungen bei der Trockenbearbeitung, eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
      • KCPM40
        Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/AlCrN-Beschichtung. Zähes Substrat mit exzellenten Eigenschaften bei höheren Temperaturen. KCPM40™ ist die erste Wahl für das Fräsen in Stahl und nicht rostendem Stahl. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
      • KCSM40
        Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/TiN-Beschichtung. Premium-Substrat mit neu entwickelter Binderzusammensetzung. KCSM40 ist eine Hochleistungssorte für Titan, Superlegierungen und nicht rostenden Stahl. Durch die hohe Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff ideal für die Nassbearbeitung geeignet. Erste Wahl für das Schruppen und bei schwierigen Schnittbedingungen.
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
