successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$30.42 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Eckfräsen • Wendeschneidplatte • LNGU15-EGE • Leicht
      Mill 4-15™ • Wendeschneidplatte • LNGU15-EGE • Leicht
      SAP Material Number 5588513
      ISO Catalog Number LNGU15T604ERGE
      ANSI Catalog Number LNGU541ERGE
      Grade KC725M
      [LI] Insert Length 17.0100
      [LI] Insert Length .6700
      [S] Insert Thickness 6.9600
      [S] Insert Thickness .2740
      [W] Insert Width 10.0000
      [W] Insert Width .3940
      [BS] Corner Facet Length 2.2000
      [BS] Corner Facet Length .0870
      [Rε] Corner Radius 0.4000
      [Rε] Corner Radius .0160
      Average Chip Thickness [HM] 0.0800
      Average Chip Thickness [HM] .0030
      Cutting Edges per Insert 4
      • -EGE geometry is for light applications.
      • Shoulder milling insert for steels, stainless steels, and high-temperature alloys.
      • KC522M
        Eine Hartmetallsorte mit PVD-AlTiN-Beschichtung für mehr Leistung bei der allgemeinen
        Bearbeitung von hochwarmfesten Legierungen und nicht rostenden Stählen.
        KC522M verhindert Ausbrüche und bietet ein verbessertes Verschleißverhalten und
        eine erhöhte Stabilität.
        H Hardened Materials
      • KC725M
        Eine Hochleistungs-Hartmetallsorte mit PVD-TiAlN-Beschichtung zur Fräsbearbeitung von
        Stahl, nicht rostendem Stahl und Kugelgraphitguss. Durch die ausgezeichnete
        Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als
        auch zur Trockenbearbeitung ideal geeignet. KC725M wird primär für die allgemeine und
        schwere Bearbeitung verwendet.
      • KCPM40
        Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/AlCrN-Beschichtung. Zähes Substrat mit exzellenten Eigenschaften bei höheren Temperaturen. KCPM40™ ist die erste Wahl für das Fräsen in Stahl und nicht rostendem Stahl. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
      • KCSM30
        Das ultrafeine Substrat mit leistungsstarker TiAlN-PVD-Beschichtung ist eine ausgezeichnete Wahl für Titan, ist jedoch auch für hochtemperaturbeständige Legierungen und nicht rostende Stähle mit höheren Schnittgeschwindigkeiten für die leichte bis mittlere Bearbeitung geeignet. Erste Wahl für die Anwendung mit dünnen bis mittleren Spandicken, für die Trocken- und Nassbearbeitung.
      • KCSM40
        Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/TiN-Beschichtung. Premium-Substrat mit neu entwickelter Binderzusammensetzung. KCSM40 ist eine Hochleistungssorte für Titan, Superlegierungen und nicht rostenden Stahl. Durch die hohe Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff ideal für die Nassbearbeitung geeignet. Erste Wahl für das Schruppen und bei schwierigen Schnittbedingungen.
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
