successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$32.25 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Eckfräsen • Wendeschneidplatte • LNGU15-SGEM • Schwer
      Mill 4-15™ • Wendeschneidplatte • LNGU15-SGEM • Schwer
      SAP Material Number 5575829
      ISO Catalog Number LNGU15T608SRGEM
      ANSI Catalog Number LNGU542SRGEM
      Grade KCPK30
      [LI] Insert Length 17.0100
      [LI] Insert Length .6700
      [S] Insert Thickness 6.9600
      [S] Insert Thickness .2740
      [W] Insert Width 10.0000
      [W] Insert Width .3940
      [BS] Corner Facet Length 1.7000
      [BS] Corner Facet Length .0670
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0310
      Average Chip Thickness [HM] 0.1000
      Average Chip Thickness [HM] .0040
      Cutting Edges per Insert 4
      • -SGEM geometry is for heavy applications.
      • Shoulder milling insert for steels, stainless steel, and cast iron.
      • KC520M
        Eine speziell für die allgemeine Bearbeitung von Kugelgraphitguss entwickelte
        Hartmetallsorte mit PVD-TiAlN-Beschichtung, die mit oder ohne Kühlmittel verwendet
        werden kann.
      • KCK15
        Zusammensetzung: Eine Mehrlagen-Beschichtung aus dicken MTCVD-TiCN-Al2O3-Schichten auf einem speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelten Hartmetallsubstrat.
        Anwendung: Die Sorte bietet eine konstante Leistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Grauguss und Sphäroguss. Die Substratstruktur ermöglicht es der Wendeschneidplatte, bei hohen Schnittgeschwindigkeiten lange im Schnitt zu bleiben, bei einer minimalen Deformation. Die dicke CVD-Beschichtung und die folgende Nachbehandlung bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, wodurch lange und konstante Standzeiten sichergestellt werden. Diese Sorte kann bei glatten oder leicht unterbrochenen Schnitten eingesetzt werden.
      • KCPK30
        Eine Hartmetallsorte mit Multilayer-TiN-TiCN-Al2O3-CVD-Beschichtung, die dem
        fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen und mit einem sehr
        zähen Substrat versehen wurde. KCPK30 ist bei der allgemeinen Fräsbearbeitung und beim
        Schruppfräsen von Stählen und Gusseisen umfassend einsetzbar. Die Sorte erzielt beste
        Leistungen bei der Trockenbearbeitung, eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
      • KCPM20
        KCPM20 ist eine Hartmetallsorte mit Multilayer-TiN-MT-TiCN-Al2O3-CVD-Beschichtung,
        die dem fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen wurde. Das
        Substrat bietet eine gute Ausgewogenheit von Verschleißfestigkeit und Zähigkeit. KCPM20
        wird primär zur leichten und allgemeinen Bearbeitung von Stählen und nicht rostenden
        Stählen sowie für die Schruppbearbeitung von Gusseisen verwendet.
        H Hardened Materials
      • KCPM40
        Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/AlCrN-Beschichtung. Zähes Substrat mit exzellenten Eigenschaften bei höheren Temperaturen. KCPM40™ ist die erste Wahl für das Fräsen in Stahl und nicht rostendem Stahl. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
