TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
TG75 Solid Tap Collet
SAP-Materialnummer 1086530
ISO Katalognummer 75TGSTC062
ANSI Katalognummer 75TGSTC062
Gewindebohrerbereich M16 mm
Gewindebohrerbereich 5/8 in
Spannzangen Baureihe TG75
[D1] Klemmungsdurchmesser max. 12.192 mm
[D1] Klemmungsdurchmesser max. .48 in
[S10] Quadratische Größe 9.144 mm
[S10] Quadratische Größe .36 in
[L9] Klemmungsbohrungslänge 26.187 mm
[L9] Klemmungsbohrungslänge 1.031 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Schaft –  Zylindrisch  mit MitnahmevierkantSchaft – Zylindrisch mit Mitnahmevierkant
  • Kühlmittel –  Innere Kühlmittelzuführung  100 bar (1500 psi)  MaximumKühlmittel – Innere Kühlmittelzuführung 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Kühlmittel –  Kein KühlmittelKühlmittel – Kein Kühlmittel
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
