successfully added to cart
List price:
Discount: %
Your price::
Your price::
Qty
      Wendeschneidplatten • Gewindeprofile
      Wendeschneidplatten für TMS • Gewindefräsen • BSW-Gewinde
      SAP Material Number 1126439
      ISO Catalog Number STN2712BSW
      ANSI Catalog Number STN2712BSW
      Grade KC610M
      TPI 12
      [D] Insert IC Size 15.8750
      [D] Insert IC Size .6250
      [LI] Insert Length 26.9240
      [LI] Insert Length 1.060
      [W] Cutting Width 23.3680
      [W] Cutting Width .9200
      Number of Teeth 1
      • Gewindeausführung gemäß British Standard Whitworth
      • KC610M
        Diese leistungsstarke Hartmetallsorte mit PVD-TiN-TiCN-TiN-Beschichtung zeichnet sich
        durch eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit bei der Fräsbearbeitung sämtlicher
        Werkstoffarten aus und ist die erste Wahl zur Bearbeitung von Stahl. KC610M sollte mit
        Kühlmittel oder mit Minimalschmierung verwendet werden.
      • KC620M
        Eine Hartmetallsorte mit PVD-TiN-Beschichtung, die sich zur Nass- und Trockenbearbeitung
        von Gusseisen, NE-Metallen und Aluminiumlegierungen eignet.
      • KC635M
        Universelle Hartmetallsorte mit PVD-Beschichtung (TiAlN). KC635M ist eine Hochleistungssorte für
        Schlichtbearbeitungen. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus.
        H Hardened Materials
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
