KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2646088
ISO Catalog IDKSEM2100PCMANSI Catalog IDKSEM2100PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2646088 - Kennametal
$164.98/each
Drawings for 2646088
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 21 mm
[D1] Drill Diameter 0.8268 in
[SSC] Insert Seat Size3
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246018
KSEM205R3WN25M
KSEM205R3WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246021
KSEM205R5WN25M
KSEM205R5WN25M
1246022
KSEM210R3WN25M
KSEM210R3WN25M
1246024
KSEM210R5WN25M
KSEM210R5WN25M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279868
KSEM205R7WN25M
KSEM205R7WN25M
1279872
KSEM210R7WN25M
KSEM210R7WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329732
KSEM0813R5SS100
KSEM0813R5SS100
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 8 x D • Schacht met flens opname • Inch
