KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-DS Geometry
KSEM PLUS™ • ZIJ WISSElLPLATEN VOOR A1 KOPPEN • DFT™ DS Geometrie
Material Number6573318
ISO Catalog IDDFT090508D56DSANSI Catalog IDDFT090508D56DS
KSEMP DFT-DS Holemaking - 6573318 - Kennametal
$40.86/each
Drawings for 6573318
GradeKCU25
[D] Insert IC Size15 mm
[D] Insert IC Size0.591 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.217 in
[S] Insert Thickness5.25 mm
[S] Insert Thickness0.207 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Clearance Angle Major8.5
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFT snijkanten bieden een perfecte combinatie van gatkwaliteit, productiviteit en efficiency. Drie verwisselbare snijkanten
  • DS geometrie voor verbeterde controle op de spaanafvoer, breken van spanen en lintspaan vorming.
  • Deze wisselplaten ondersteunen boren in P0 en P1 staal, hoger gelegeerd staal en roestvast staal waar hoge voeding voor levering van korte spanen niet mogelijk is.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snijsnelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
KSEM PLUS™ A1 koppen 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
3742212
KSEMP7000FDS63A1M
KSEMP7000FDS63A1M
3794413
KSEMP5600FDS56A1M
KSEMP5600FDS56A1M
3794414
KSEMP5700FDS56A1M
KSEMP5700FDS56A1M
3794415
KSEMP5800FDS56A1M
KSEMP5800FDS56A1M
3794416
KSEMP5900FDS56A1M
KSEMP5900FDS56A1M
3794417
KSEMP6000FDS56A1M
KSEMP6000FDS56A1M
3794418
KSEMP6100FDS56A1M
KSEMP6100FDS56A1M
3794419
KSEMP6200FDS56A1M
KSEMP6200FDS56A1M
3794420
KSEMP6300FDS63A1M
KSEMP6300FDS63A1M
3794421
KSEMP6400FDS63A1M
KSEMP6400FDS63A1M
