KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884399
ISO Catalog IDKSEM1450HPCCLMANSI Catalog IDKSEM1450HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884399 - Kennametal
$134.61/each
Drawings for 3884399
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 14.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.5709 in
[L5] Drill Point Length3.18 mm
[L5] Drill Point Length0.1252 in
[SSC] Insert Seat SizeB
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
1785289
KSEM0563R5SSF075
KSEM0563R5SSF075
1786062
KSEM0563R5SS075
KSEM0563R5SS075
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1792259
KSEM136R1WN16M
KSEM136R1WN16M
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1792295
KSEM140R3WN16M
KSEM140R3WN16M
1792296
KSEM145R3WN20M
KSEM145R3WN20M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1797161
KSEM140R7WN16M
KSEM140R7WN16M
